极客时间对于推广渠道会有返利优惠,比如山月在极客时间买了一门课,再把课程分享给好友购买,这时极客时间会向山月返利20元左右。
而我现在做了一个返利平台,你可以在上边通过山月的链接购买课程,此时极客时间会向我返利。为了共同学习,而你可以添加我的微信 (shanyue94),我将把极客时间给我的返利发一个红包全部返给你
本篇文章是 SQL 必知必会 的读书笔记,SQL必知必会的英文名叫做 Sams Teach Yourself in 10 Minutes 。但是,我肯定是不能够在10分钟就能学会本书所有涉及到的sql,所以就起个名字叫30分钟学会SQL语句(其实半个小时也没有学会...)。
目前手边的数据库是 mysql,所以以下示例均是由 mysql 演示。由于现在大部分工具都支持语法高亮,所以以下关键字都使用小写。
原文链接见 https://shanyue.tech/post/sql-guide/ (opens new window)
# 准备
# 工具
mycli (opens new window),一个使用python编写的终端工具,支持语法高亮,自动补全,多行模式,并且如果你熟悉vi的话,可以使用vi-mode快速移动,编辑。总之,vi + mycli 简直是神器!
同样,postgreSQL 可以使用pgcli (opens new window)
pip install -U mycli    # 默认你已经安装了pip
pip install -U pgcli    # 默认你已经安装了pip
# 数据库
在新建数据库之前,需要你有一个数据库服务,如果没有的话,可以选择使用 docker 进行安装,以下是 docker 安装的指导教程
另外,你也可以通过搜索引擎来获取如何使用命令行在裸机上安装
总之,当你有了一个数据库服务后,你可以使用 pgcli/mycli 进入 SQL 的交互式命令环境中,如下所示
至于 pgcli 以及 mysql 的用法,你可以通过 pgcli --help 来获取帮助
$ pgcli -U postgres -h 172.0.0.1
Server: PostgreSQL 10.5
Version: 1.10.3
Chat: https://gitter.im/dbcli/pgcli
Mail: https://groups.google.com/forum/#!forum/pgcli
Home: http://pgcli.com
postgres@172:postgres>
$ mycli -u root -h 172.0.0.1 -p $password
Version: 1.12.0
Chat: https://gitter.im/dbcli/mycli
Mail: https://groups.google.com/forum/#!forum/mycli-users
Home: http://mycli.net
Thanks to the contributor - Chris Anderton
(none)>
在学习基本的 SQL 语句之前,先新建一个数据库作为学习 SQL 的必要条件
以下是 postgres 新建数据库的流程,mysql 同样
postgres@172:postgres> create database demo
CREATE DATABASE
Time: 0.891s
postgres@172:postgres> use demo
You are now connected to database "demo" as user "postgres"
Time: 0.391s
postgres@172:demo>
# 样例表
新建数据库完成后,我为新建的数据库 demo 准备了几张样例表,用于以后的学习。
示例中有两个表,分为 student 学生表与 class 班级表,具体班级以及学生的字段如下。
在接下来的 SQL 语法学习中,将使用这两张表作为样例表。,你将使用样例表学习以下内容
  • 检索数据
  • 排序
  • 数据过滤
  • 计算字段
  • 数据聚合 (aggregation)
  • 数据分组
  • 子查询
  • 联接
  • 插入数据
  • 修改数据
  • 创建表与更新表
  • 视图
  • 约束及索引
  • 触发器
  • 存储过程
# mysql
如果你使用的是 mysql,执行以下 sql 语句生成数据
create table class (
  id int(11) not null auto_increment comment '班级id',
  name varchar(50) not null comment '班级名',
  primary key (id)
) comment '班级表';
create table student (
  id int(11) not null auto_increment comment '学生id',
  name varchar(50) not null comment '学生姓名',
  age tinyint unsigned default 20 comment '学生年龄',
  sex enum('male', 'famale') comment '性别',
  score tinyint comment '入学成绩',
  class_id int(11) comment '班级',
  createTime timestamp default current_timestamp comment '创建时间',
  primary key (id),
  foreign key (class_id) references class (id)
) comment '学生表';
insert into class (name) values ('软件工程'), ('市场营销');
insert into student (name, age, sex, score, class_id) values ('张三', 21, 'male', 100, 1);
insert into student (name, age, sex, score, class_id) values ('李四', 22, 'male', 98, 1);
insert into student (name, age, sex, score, class_id) values ('王五', 22, 'male', 99, 1);
insert into student (name, age, sex, score, class_id) values ('燕七', 21, 'famale', 34, 2);
insert into student (name, age, sex, score, class_id) values ('林仙儿', 23, 'famale', 78, 2);
# postgres
如果你使用的是 postgres,执行以下 sql 语句生成数据
  id serial not null,
  name varchar(50) not null,
  primary key (id)
create type sex_type as enum('male', 'famale');
  id serial not null,
  age smallint  default 20,
  sex sex_type,
  score smallint,
  class_id int,
  createTime timestamp default current_timestamp,
  primary key (id),
# SQL 基础
# 术语
  • DBMS
    数据库指一系列有关联数据的集合,而操作和管理这些数据的是DBMS,包括MySQL,PostgreSQL,MongoDB,Oracle,SQLite等等。 RDBMS 是基于关系模型的数据库,使用 SQL 管理和操纵数据。另外也有一些 NoSQL 数据库,比如 MongoDB。 因为NoSQL为非关系型数据库,一般不支持join操作,因此会有一些非正则化(denormalization)的数据,查询也比较快。
  • Database
    数据库指一系列有关联数据的集合,如以上通过 create datebase demo 新建的 demo 数据库。
  • Table
    具有特定属性的结构化文件。比如学生表,学生属性有学号,年龄,性别等。schema (模式) 用来描述这些信息。 NoSQL 不需要固定列,一般没有 schema,同时也利于垂直扩展。
  • Column
    表中的特定属性,如学生的学号,年龄。每一列都具有数据类型。
  • Data Type
    每一列都具有数据类型,如 char, varchar,int,text,blob, datetime,timestamp。 根据数据的粒度为列选择合适的数据类型,避免无意义的空间浪费。如下有一些类型对比
    • char, varchar 需要存储数据的长度方差小的时候适合存储char,否则varcharvarchar 会使用额外长度存储字符串长度,占用存储空间较大。 两者对字符串末尾的空格处理的策略不同,不同的DBMS又有不同的策略,设计数据库的时候应当注意到这个区别。
    • datetime, timestamp datetime 存储时间范围从1001年到9999年。 timestamp 保存了自1970年1月1日的秒数,因为存储范围比较小,自然存储空间占用也比较小。 日期类型可以设置更新行时自动更新日期,建议日期时间类型根据精度存储为这两个类型。 如今 DBMS 能够存储微秒级别的精度,比如 mysql 默认存储精度为秒,但可以指定到微秒级别,即小数点后六位小数
    • enum 对于一些固定,不易变动的状态码建议存储为 enum 类型,具有更好的可读性,更小的存储空间,并且可以保证数据有效性。
    插一个小问题: 如何存储IP地址
  • Row
    数据表的每一行记录。如学生张三。
# 检索数据
-- 检索单列
select name from student;
-- 检索多列
select name, age, class from student;
-- 检索所有列
select * from student;
-- 对某列去重
select distinct class from student;
-- 检索列-选择区间
-- offset 基数为0,所以 `offset 1` 代表从第2行开始
select * from student limit 1, 10;
select * from student limit 10 offset 1;
# 排序
默认排序是 ASC,所以一般升序的时候不需指定,降序的关键字是 DESC。 使用 B-Tree 索引可以提高排序性能,但只限最左匹配。关于索引可以查看以下 FAQ
-- 根据学号降序排列
select * from student order by number desc;
-- 添加索引 (score, name) 可以提高排序性能
-- 但是索引 (name, score) 对性能毫无帮助,此谓最左匹配,可以根据 B+Tree 进行理解
select * from student order by score desc, name;
# 数据过滤
数据筛选,或者数据过滤在 sql 中使用频率最高
-- 找到学号为1的学生
select * from student where number = 1;
-- 找到学号为在 [1, 10] 的学生(闭区间)
select * from student where number between 1 and 10;
-- 找到未设置电子邮箱的学生
-- 注意不能使用 =
select * from student where email is null;
-- 找到一班中大于23岁的学生
select * from student where class_id = 1 and age > 23;
-- 找到一班或者大于23岁的学生
select * from student where class_id = 1 or age > 22;
-- 找到一班与二班的学生
select * from student where class_id in (1, 2);
-- 找到不是一班二班的学生
select * from student where class_id not in (1, 2);
# 计算字段
  • CONCAT
    select concat(name, '(', age, ')') as nameWithAge from student;
    select concat('hello', 'world') as helloworld;
  • Math
    select age - 18 as relativeAge from student;
    select 3 * 4 as n;
更多函数可以查看 API 手册,同时也可以自定义函数(User Define Function)。
可以直接使用 select 调用函数
select now();
select concat('hello', 'world');
# 数据聚合 (aggregation)
聚合函数,一些对数据进行汇总的函数,常见有 COUNTMINMAXAVGSUM 五种。
-- 统计1班人数
select count(*) from student where class_id = 1;
# 数据分组
使用 group by 进行数据分组,可以使用聚合函数对分组数据进行汇总,使用 having 对分组数据进行筛选。
-- 按照班级进行分组并统计各班人数
select class_id, count(*) from student group by class_id;
-- 列出大于三个学生的班级
select class_id, count(*) as cnt from student group by class_id having cnt > 3;
# 子查询
-- 列出软件工程班级中的学生
  select id from class where name = '软件工程'
# 联接
虽然两个表拥有公共字段便可以创建联接,但是使用外键可以更好地保证数据完整性。比如当对一个学生插入一条不存在的班级的时候,便会插入失败。 一般来说,联接比子查询拥有更好的性能。
-- 列出软件工程班级中的学生
select * from student, class
where student.class_id = class.id and class.name = '软件工程';
  • 内联接
    内联接又叫等值联接。
    -- 列出软件工程班级中的学生
    inner join class on student.class_id = class.id
    where class.name = '软件工程';
  • 自联接
    自连接就是相同的表进行联接
    -- 列出与张三同一班级的学生
    select * from student s1
    inner join student s2 on s1.class_id = s2.class_id
    where s1.name = '张三';
  • 外联接
    外联接分为 left joinright joinleft join 指左侧永不会为 null,right join 指右侧永不会为 null。
    -- 列出每个学生的班级,若没有班级则为null
    select name, class.name from student
    left join class on student.class_id = class.id;
# 插入数据
使用 insert into 向表中插入数据,也可以插入多行。
插入时可以不指定列名,不过严重依赖表中列的顺序关系,推荐指定列名插入数据,并且可以插入部分列。
-- 插入一条数据
insert into student values(8, '陆小凤', 24, 1, 3);
insert into student(name, age, sex, class_id) values(9, '花无缺', 25, 1, 3);
# 修改数据
在修改重要数据时,务必先 select 确认是否需要操作数据,然后 begin 方便及时 rollback
  • 更新
    -- 修改张三的班级
    update student set class_id = 2 where name = '张三';
  • 删除
    -- 删除张三的数据
    delete from student where name = '张三';
    -- 删除表中所有数据
    delete from student;
    -- 更快地删除表中所有数据
    truncate table student;
# 创建表与更新表
-- 创建学生表,注意添加必要的注释
  primary key (id),
) comment '学生表';
-- 根据旧表创建新表
create table student_copy as select * from student;
-- 删除 age 列
alter table student drop column age;
-- 添加 age 列
alter table student add column age smallint;
-- 删除学生表
drop table student;
# 视图
视图是一种虚拟的表,便于更好地在多个表中检索数据,视图也可以作写操作,不过最好作为只读。在需要多个表联接的时候可以使用视图。
create view v_student_with_classname as
select student.name name, class.name class_name
from student left join class
where student.class_id = class.id;
select * from v_student_with_classname;
# 约束及索引
  • primiry key
    任意两行绝对没有相同的主键,且任一行不会有两个主键且主键绝不为空。使用主键可以加快索引。
    alter table student add constraint primary key (id);
  • foreign key
    外键可以保证数据的完整性。有以下两种情况。
    • 插入张三丰5班到student表中会失败,因为5班在class表中不存在。
    • class表删除3班会失败,因为陆小凤和楚留香还在3班。
    alter table student add constraint foreign key (class_id) references class (id);
  • unique key
    唯一索引保证该列值是唯一的,但可以允许有null。
    alter table student add constraint unique key (name);
  • check
    检查约束可以使列满足特定的条件,如果学生表中所有的人的年龄都应该大于0。
    不过很可惜mysql不支持,可以使用触发器代替
    alter table student add constraint check (age > 0);
  • index
    索引可以更快地检索数据,但是降低了更新操作的性能。
    create index index_on_student_name on student (name);
    alter table student add constraint key(name);
# 触发器
开发过程中从来没有使用过,有可能是我经验少
可以在插入,更新,删除行的时候触发事件。
场景:
  1. 数据约束,比如学生的年龄必须大于0
  2. hook,提供数据库级别的 hook
-- 创建触发器
-- 比如mysql中没有check约束,可以使用创建触发器,当插入数据小于0时,置为0。
create trigger reset_age before insert on student for each row
begin
  if NEW.age < 0 then
    set NEW.age = 0;
  end if;
end;
-- 打印触发器列表
show triggers;
# 存储过程
存储过程可以视为一个函数,根据输入执行一系列的 sql 语句。存储过程也可以看做对一系列数据库操作的封装,一定程度上可以提高数据库的安全性。
-- 创建存储过程
create procedure create_student(name varchar(50))
begin
  insert into students(name) values (name);
end;
-- 调用存储过程
call create_student('shanyue');
# SQL 实践
更多练习可以查看 leetcode (opens new window)
# 1. 根据班级学生的分数进行排名,如果分数相等则为同一名次
select id, name, score, (
  select count(distinct score) from student s2 where s2.score >= s1.score
) as rank
from student s1 order by s1.score desc;
在where以及排序中经常用到的字段需要添加Btree索引,因此 score 上可以添加索引。
Result:
id name score rank
1 张三 100 1
3 王五 99 2
2 李四 98 3
5 林仙儿 78 4
4 燕七 34 5
参考 leetcode: rank-scores (opens new window)
# 2. 写一个函数,获取第 N 高的分数
create function getNthHighestScore(N int) return int
begin
  declare M int default N-1;
  return (
    select distinct score from student order by score desc limit M, 1;
end;
select getNthHighestScore(2);
Result:
99
参考 leetcode: nth highset salary (opens new window)
# 3. 检索每个班级分数前两名学生,并显示排名
select class.id class_id, class.name class_name, s.name student_name, score, rank
from (
  select *, (
    select count(distinct score) from student s2 where s2.score >= s1.score and s2.class_id = s1.class_id
  ) as rank from student s1
) as s left join class on s.class_id = class.id where rank <= 2;
-- 如果不想在from中包含select子句,也可以像如下检索,不过不显示排名
select class.id class_id, class.name class_name, s1.name name, score
from student s1 left join class on s1.class_id = class.id
where (select count(*) from student s2 where s2.class_id = s1.class_id and s1.score <= s2.score) <= 2
order by s1.class_id, score desc;
Result:
class_name student_name score rank
软件工程 张三 100 1
软件工程 王五 99 2
市场营销 燕七 34 2
市场营销 林仙儿 78 1
# FAQ
大多根据 stackoverflow (opens new window) 中浏览最多的问题整理而成。
# inner joinouter join 的区别是什么
参考 StackOverflow: what is the difference between inner join and outer join (opens new window)
# 如何根据一个表的数据更新另一个表
比如以上 student 表保存着成绩,另有一表 score_correct 内存因失误而需修改的学生成绩。
在mysql中,可以使用如下语法
update student, score_correct set student.score = score_correct.score where student.id = score_correct.uid;
# 索引是如何工作的
简单来说,索引分为 hash 和 B-Tree 两种。 hash 查找的时间复杂度为O(1)。 B-Tree 其实是 B+Tree,一种自平衡多叉搜索数,自平衡代表每次插入和删除数据都会需要动态调整树高,以降低平衡因子。B+Tree 只有叶子节点会存储信息,并且会使用链表链接起来。因此适合范围查找以及排序,不过只能搜索最左前缀,如只能索引以a开头的姓名,却无法索引以a结尾的姓名。 另外,Everything is trade offB+Tree的自平衡特性保证能够快速查找的同时也降低了更新的性能,需要权衡利弊。
参考 StackOverflow: how dow database indexing work (opens new window)
# 如何联接多个行的字段
在mysql中,可以使用group_concat
select group_concat(name) from student;
参考 StackOverflow: Concatenate many rows into a single text string (opens new window)
# 如何在一个sql语句中插入多行数据
values 使用逗号相隔,可以插入多行数据
insert into student(id, name) values (), (), ()
参考 StackOverflow: Inserting multiple rows in a single SQL query (opens new window)
# 如何在select中使用条件表达式
示例,在student表中,查询所有人成绩,小于60则显示为0
select id, name, if(score < 60, 0, score) score from student;
# 如何找到重复项
姓名与班级唯一,找到姓名与班级的重复项,检索重复次数与id
select name, class_id, group_concat(id), count(*) times from student
group by name, class_id
having times > 1;
# 1:1 Relation 设计的必要性在哪里
参考 https://stackoverflow.com/questions/517417/is-there-ever-a-time-where-using-a-database-11-relationship-makes-sense
# 如何删除重复项并只保留首项
姓名与班级唯一,删除重复项,只保留首项
# mysql 就简单很多
delete s1 from student s1, student s2
where s1.name = s2.name and s1.sex = s2.sex and s1.id > s2.id;
参考 StackOverflow: how can i remove duplicate rows (opens new window)
# 什么是SQL注入
如有一条查询语句为
"select * from (" + table + ");"
当table取值 student); drop table student; -- 时,语句变为了,会删掉表,造成攻击。
"select * from (student); drop table student; --);"
# mysql中单引号,双引号,反引号有什么区别
反引号(`) 表示table,column 标识符。主要用在当表名或者列名为保留字的时候。在其它一些DBMS中,也用[]表示表名和列名。
单引号(') 表示字符串。
双引号(") 默认表示字符串,但是当sql_mode为ANSI_QUOTES时,双引号表示表名或者列名。
参考 StackOverflow: when to use single quotes, double quotes and backticks in mysql (opens new window)
关于山月
我的项目:
我的微信:shanyue94,欢迎交流
Last Updated: 7/21/2019, 3:25:08 AM
