极客时间对于推广渠道会有返利优惠,比如山月在极客时间买了一门课,再把课程分享给好友购买,这时极客时间会向山月返利20元左右。
而我现在做了一个返利平台,你可以在上边通过山月的链接购买课程,此时极客时间会向我返利。为了共同学习,而你可以添加我的微信 (shanyue94),我将把极客时间给我的返利发一个红包全部返给你
# flutter
flutter 的出现不得不说是激动人心的,你可以以 React-Style 的方式写多端应用。而相比 RN 而言,它自身的版本迭代也比较积极。
# 前言
# 开发系统
我在 MacOS 上进行开发
# shell
我的 shell 是 zsh,配置文件在 ~/.zshrc。如果你们的是
  • mobile -> android
  • 基础 -> 前端 css 与 react
建议跟着目录走
# 翻译
  • compile-time (编译时)
  • run-time (运行时)
  • generic type (泛型)
# 安装
# 安装到自己感兴趣的位置,这里安装在 /app 目录下
cd /app
curl -O https://storage.googleapis.com/flutter_infra/releases/stable/macos/flutter_macos_v1.2.1-stable.zip
unzip flutter_macos_v1.2.1-stable.zip
# 写入到环境变量
echo 'export PATH="$PATH:/app/flutter/bin"' >> ~/.zshrc
# 选择你工作所使用的 shell,可以是 bash 也可以是 zsh
# echo 'export PATH="$PATH:/app/flutter/bin"' >> ~/.bashrc
# 执行生效
source ~/.zshrc
完成以上命令后,运行命令 flutter doctor 查看是否安装成功,如果没有则有对相关扩展的安装提示。有以下扩展,可以参考相关文章进行安装
  • Android toolchain (SDK)
  • IOS toolchain
  • Android Studio
# 网络问题
在国内,如果出现了关于网络的问题,官方早已想到了解决方案,参考本篇文章 Using Flutter in China (opens new window)
执行以下命令更换安装包的源,你也可以选择其它的源
# 写入你自己的 shell 文件
cat <<EOF >> ~/.zshrc
export PUB_HOSTED_URL=https://pub.flutter-io.cn
export FLUTTER_STORAGE_BASE_URL=https://storage.flutter-io.cn
EOF
# 编辑器
# VS Code
需要与插件 Dart 配合使用
在 VS Code 下,对启动,调试,热加载,Goto Path 以及自动补全都相当方便,强烈推荐。
参考官方文档 https://flutter.dev/docs/development/tools/vs-code
# vim
使用该插件无法正确缩进圆括号内代码
参考 https://github.com/dart-lang/dart-vim-plugin#faq
# 运行第一个应用
使用以下命令新建一个项目并使用 VS Code 打开。当然你也可以选择使用编辑器新建项目
cd ~/flutter-examples
# 新建项目时会自动执行 flutter packages get 来装包
flutter create hello-world
# 进入项目目录
cd hello-world
# 装包,新建项目时已自动执行
# flutter packages get
# 列出模拟器列表
flutter emulators
# 启动一个模拟器,输入 emulatorId 的前缀即可
flutter emulators --lauch <emulatorId>
# 查看设备列表
flutter devices
# 运行,成功后可以在模拟器中看见界面
flutter run
# 如果有多个设置,选择某个设备进行调试,输入前缀即可
flutter run -d <deviceId>
运行成功界面
如果没有走完流程,也非常正常,通向成功的道路从不一帆风顺,学习新技术总会遇到不少坑。这里列举新建项目时出现的几个小问题
# 热加载
你会发现你保存文件时没有更新界面,这是因为你使用了命令启动,并未与编辑器进行绑定。
使用命令 flutter run 运行成功后,按键 r 进行热加载,R 进行热重启,会刷新应用状态。
# 真机运行
在 Android 上真机运行,需要打开
  • 开发者选项
  • USB 调试
  • USB 安装
# 问题
# 装包卡顿
装包卡顿有可能是因为国内网络的原因,请参考以上章节 网络问题
如果还有问题,在 flutter 创建的项目根目录中定位文件 ./android/build.gradle,进行如下修改
// 修改前文件
buildscript {
    repositories {
        google()
        jcenter()
allprojects {
    repositories {
        google()
        jcenter()
// 修改后文件
buildscript {
    repositories {
        maven { url 'https://maven.aliyun.com/repository/google' }
        maven { url 'https://maven.aliyun.com/repository/jcenter' }
        maven { url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public' }
allprojects {
    repositories {
# 命令锁住
在执行 flutter 命令时,有可能遇到命令被锁住的情况
Waiting for another flutter command to release the startup lock...
更多解决方案参考 https://github.com/flutter/flutter/issues/17422
使用以下命令解决
# 删除 bin 目录下的 lockfile
rm /app/flutter/bin/cache/lockfile
# 动手写第一个应用
动手写一个 flutter 的 hello, world 应用。编辑 /lib/main.dart 如下
import 'package:flutter/material.dart';
void main() => runApp(App());
class App extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
    return Text('hello, world', textDirection: TextDirection.ltr)
在模拟器或真机上运行。运行后是一个黑色界面,左上角写着 hello, world 虽然丑了点,好歹麻雀虽小五脏俱全。另外,如果你写过 React, 发现它和 React 的写法如此相像。人在学习新东西时,如果与旧知识有关联性,能够学的很快。
你会发现,StateLessWidget 与 React 的 Component 相似,而 build 函数与 React 的 build 相似。
import React, { Component } from 'react';
import { render } from 'react-dom';
render(<App />, document.getElementById('app'));
class App extends Component {
  render () {
    return <div>hello, world</div>
# Dart
敲完了第一个应用,你会发现 Text('hello, world', textDirection: TextDirection.ltr) 这个函数很怪,有点像 js 的 Text('hello, world', { textDirection: TextDirection.ltr }) 或者 python 的 Text('hello, world', textDirection=TextDirection.ltr )
这时候,你发现 flutter 仅仅是依赖于 Dart 下的移动开发框架,现在有必要学习一下 Dart 的语法了。
Dart 是一门强类型的静态语言,而且必须加分号。
如果你需要更为详细的文档,参考官方文档 https://www.dartlang.org/guides/language/language-tour
# 环境
正如 codepen 可以在线学习与测试前端。你也可以在 DartPad (opens new window) 中,打开浏览器在线学习 Dart 语言。
# main() 函数
入口函数,如同 C 语言一样。
void main() {
  print('hello, world');
# 变量
Dart 是强类型语言,但也可以直接使用 var 声明一个变量。
void main() {
  var a = 3;
  int b = 4;
  const c = 10;
  final d = 100;
  dynamic e = 'hello, world';
# finalconst 的区别是什么
const 编译时确定,const 运行时确定。
了解两者不同后,以下示例的输出是什么
void test1() {
  final foo = [];
  foo.add(3);
  print(foo);
void test2() {
  const foo = [];
  foo.add(3);
  print(foo);
void main() {
  test1();
  test2();
void main() {
  final l = [1, 2, 3].map((x) => x+3);
  const l = [1, 2, 3].map((x) => x+3);
# dynamicvar 的区别是什么
你运行完以下代码,便可以知道两者的区别。
void main() {
  var foo = 'hello';
  var = 3;
  dynamic bar = 'hello';
  bar = 3;
# 内置类型 (Built-in Types)
参考类型风格指南建议 https://www.dartlang.org/guides/language/effective-dart/design#types
Dart 有如下数据类型,这里先简单介绍一下常用类型
  • number
    • int
    • number
  • string
  • boolean
  • list (array)
  • set
  • map
  • rune
  • symbol
void main() {
  // int
  var a = 1;
  print(a);
  // double
  var b = 3.14;
  print(b);
  // string
  // ${exp} 字符串变量解析。恩,有点像 shell
  var s = '$a + $b = ${a + b}';
  print(s);
# List
TODO 在 Dart 中,ListSetCollection 统称为 Collection。它们有公共的方法 forEachmap 等。
void main() {
  var l = [1, 2, 3];
  // [1, 2, 3]
  print(l);
  l.add(4);
  l.addAll([5, 6]);
  // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  print(l);
  // 1
  print(l.first);
  // [2, 3, 4, 5, 6]
  print(l.skip(1));
  var ll = l.map((x) => x + 3);
  var lll = l.map((x) {
    return x + 3;
  print(ll.runtimeType);
另外,在 js 中数组有一个我最喜欢的 API Array.prototype.reduce。在 dart 中可以使用 fold 替代
// 21
[1, 2, 3, 4, 5, 6].reduce((acc, x) => acc + x);
// 121
[1, 2, 3, 4, 5, 6].fold(100, (acc, x) => acc + x);
Q: 什么是泛型 (generic type)
# Set
void main() {
  // 或者 Set<String> colors = {};
  var colors = Set();
  colors.add('red');
  colors.add('blue');
  print(colors);
  print(colors.map((x) => x))
  assert(colors.contains('red'));
# Map
void main() {
  // Map<String, int> = {};
  var o = Map();
  o['a'] = 3;
  o['b'] = 4;
  print(o);
  o = {
    'a': 3,
    'b': 4,
    'c': 5
  print(o);
  assert(o.containsKey('a'));
  o.forEach((k, v) {
    print('$k: $v');
  print(o.entries);
  print(o.entries.map((o) => '${o.key}: ${o.value}'));
# 函数
bool isZero(int n) {
  return n == 0;
// 在 [] 中代表可选参数
bool isZero([int n]) {
  if (n != null) {
    return n == 0;
  return false;
// 默认参数
bool isZero([int n = 0]) {
  if (n != null) {
    return n == 0;
  return false;
// 箭头函数
// 如 javascript 一样,相比 js 而言它只是少了一个 = 等于号
// javascript 👉 const isZero = (n) => n === 0;
bool isZero(int n) => n == 0;
// 匿名函数
// 如 javascript 一样,相比 js 而言参数必须带括号
[1, 2, 3].map((x) => x+1);
[1, 2, 3].map((x) {
  return x + 1;
# 操作符
class Point {
  final num x;
  final num y;
  final num z;
  Point(x, y): x = x, y = y, z = x + y;
void main() {
  var p = Point(3, 4);
  print(p.z);
# 异步
在 js 中有承诺(Promise),在 Dart 中也有未来(Future)
// 与 js 的不同就是,dart 把 async 写到最后边了...
Future fetch() async {
  var res = await request.get();
# 布局
熟悉了 dart 的语法之后,可以动手画一个漂亮的界面 (UI)了。布局组件是构成 UI 的重要一步
更多布局组件参考官方文档 https://flutter.dev/docs/development/ui/widgets/layout
  • Padding
  • Container
  • Row
  • Column
  • Center
  • RenderBox
  • SizedBox
  • ConstrainedBox
  • Center
  • ListView
  • Text
  • Image
  • Transform
  • Opacity
# Constraint Box
正如 html 中元素有 block,inline,inline-box 之分。flutter 也有类似三类约束
  • 尽可能撑高成宽 👉 ContainerCenter
  • 与子组件等高等宽 👉 TransformOpacity
  • 特定尺寸 👉 TextImage
当然上边只是一部分组件的约束,Container 也可以指定宽高,变为第三类。另外还有不受此约束的 ListViewRow/Column
接下来介绍几种重要且常见的组件,如 ContainerRowColumn
# Text Widget
Text(
# Text 的 TextDirection 属性什么时候可以缺省,为什么
# Text 如何使用外部字体
  1. 添加字体至 $app/fonts/
  2. 修改 pubspec.yaml 配置文件,关于配置文件的具体作用请往下翻阅
    flutter:
      fonts:
        - family: xinxi
          fonts:
            - asset: fonts/臺灣新細明體.ttf
  3. 代码中引用字体
    Text(
        '暮从碧山下',
        style: TextStyle(
            fontSize: 36,
            fontFamily: 'xinxi',
  4. 无发热更新,重启应用生效
# Text 如何从上往下排列,实现 writing-mode: vertical-rl 的效果
使用一个取巧的办法,即把字体父元素宽度设置为仅仅大于字体宽度,可以视为从上往下排列
Container(
  width: 48,
  child: Text(
    '山月照弹琴',
     style: TextStyle(
       fontSize: 36,
# 如何统一设置 Text 的字号字体和样式
可以通过设置 ThemeData 设置一套主题,其中的 textTheme 控制字体的样式
# Container Widget
# 样式
BoxDecoration 可以设置 marginpadding, bordercolor (类似于 css 中的背景)等。与 css 类比如下
// dart
Container(
  width: 100,
  height: 100,
  margin: EdgeInsets.all(24),
  padding: EdgeInsets.only(top: 24),
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
    color: const Colors.white,
    border: Border.all(
      color: Colors.blue,
      width: 1.0,
  child: MyWidget()
// css
.container {
  width: 100px;
  height: 100px;
  margin: 24px;
  padding-top: 24px;
  text-align: center;
  background-color: white;
  border: 1px solid blue;
# 颜色
表示颜色的有两类 ColorColors,颜色的值可以使用十六进制,RGB 或者常量来表示。
// 黑色
Color(0xff000000)
// RGBO,类似于 css 中的 rgba
Color.fromRGBO(0, 0, 0, .3)
// 红色,等同与 Colors.red[500]
Colors.red
// 深红
Colors.red[900]
# Row & Column Widget
Row 与 Column 是几乎一模一样的组件,除了方向。如果你使用过 CSS 的 flex 布局,会很快理解这两个组件,他们完全是 flexbox,只不过 flex-direction 不一样。
如果两个组件在 HTML 中,那么他们的默认样式就如下所描述的 CSS 一般
Row {
  display: flex;
  flex-direction: row;
Column {
  display: flex;
  flex-direction: column;
flexbox 中有纵轴,横轴之分,Row/Column 自然也有这两个属性。自我感觉 flutter 更语义一些
  • Flutter: mainAxisAlignment/crossAxisAlignment
  • CSS: justify-content/align-items
而且它们的属性值也是相同的
  • mainAxisAlignment.center 👉 justify-content: center
  • mainAxisAlignment.start 👉 justify-content: flex-start
  • mainAxisAlignment.end 👉 justify-content: flex-end
  • mainAxisAlignment.spaceBetween 👉 justify-content: space-between
  • mainAxisAlignment.spaceAround 👉 justify-content: space-around
  • mainAxisAlignment.spaceEvenly 👉 justify-content: space-evenly
另外,在 css flex 中有一个 flex-grow 属性,可以对应到 flutter 中的 Expanded
# Material Design
Meterial Design Guidelines
参考官方文档 https://material.io/design/
由于 Scaffold 组件在平时使用的频率较多,所以也特别介绍一下。但是这一块不是特别重要可以跳过。
class MyApp extends StatelessWidget {
    return MaterialApp(
        title: 'Flutter Demo',
        theme: ThemeData(
            primarySwatch: Colors.blue,
            textTheme: TextTheme(
              display2: TextStyle(
                  fontSize: 45.0,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                  color: Colors.white),
        home: App());
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('诗词'),
        actions: [
          IconButton(
            icon: Icon(Icons.share),
            color: Colors.white,
            onPressed: () {
              print('Press share');
          IconButton(
            icon: Icon(Icons.settings),
            onPressed: () {
              print('Press settings');
        leading: Builder(
          builder: (BuildContext context) {
            return IconButton(
                icon: const Icon(Icons.menu),
                onPressed: () {
                  Scaffold.of(context).openDrawer();
      // 抽屉,从侧栏打开,如 QQ
      drawer: Drawer(
        child: ListView(
          padding: EdgeInsets.zero,
          children: <Widget>[
            DrawerHeader(
              child: Text('诗酒趁年华', style: Theme.of(context).textTheme.display2),
                color: Colors.blue,
            ListTile(
              title: Text('我的诗词', style: Theme.of(context).textTheme.display1),
            ListTile(
              title: Text('我的收藏', style: Theme.of(context).textTheme.display1),
      body: Center(
          child: Container(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Container(
              width: 48,
              child: Text('山月照弹琴', style: TextStyle(fontSize: 36)),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () {
        tooltip: 'Increment',
        child: Icon(Icons.add),
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        items: [
          BottomNavigationBarItem(
              icon: Icon(Icons.business), title: Text('收藏')),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.home), title: Text('主页')),
          BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.school), title: Text('诗词')),
# AppBar
# Icon
IconButton(
  tooltip: '分享到朋友圈',
  onPressed: () { print('Icon Share'); },
至于更多图标参考 https://docs.flutter.io/flutter/material/Icons-class.html
# TabBar
TabBar 使用 TabTabBarView 以及 TabController 控制。
class MyTabbedPage extends StatefulWidget {
  const MyTabbedPage({ Key key }) : super(key: key);
  _MyTabbedPageState createState() => _MyTabbedPageState();
// with 操作符代表一个 Mixin,在创建 TabController 时会用到
class _MyTabbedPageState extends State<MyTabbedPage> with SingleTickerProviderStateMixin {
  final List<Tab> myTabs = <Tab>[
    Tab(text: 'LEFT'),
    Tab(text: 'RIGHT'),
  TabController _tabController;
  void initState() {
    super.initState();
    _tabController = TabController(vsync: this, length: myTabs.length);
  void dispose() {
  _tabController.dispose();
    super.dispose();
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        // TabBar 由两部分组成,一部分为上边的 label,另一部分为下边的横线 indicator
        bottom: TabBar(
          controller: _tabController,
          tabs: myTabs,
          // tab 下的横线大小,label 表示尽可能小,tab 表示尽可能大
          indicatorSize: TabBarIndicatorSize.label,
      // tab容器,在指向特定tab时所呈现的内容
      body: TabBarView(
        children: myTabs.map((Tab tab) {
          return Center(child: Text(tab.text));
        }).toList(),
更多内容参考 https://docs.flutter.io/flutter/material/TabController-class.html
# 布局实践
蜻蜓点水般介绍了两个组件,做两个常见的布局来测试你是否掌握了基本用法
# 垂直居中一个 300 * 300 固定宽高的组件
需要注意以下点
  1. Center 实现垂直居中
  2. Container 置于 Center 下,宽与高才会生效
Center(
  child: Container(
    width: 300,
    height: 300,
    color: Colors.red,
# 垂直居中多行文字
Center(
  child: Column(
    mainAxisSize: MainAxisSize.min,
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
    children: [
      Text('hello, world', textDirection: TextDirection.ltr),
# 左侧固定 50px,中间自适应,右侧固定 50px
Center(
  child: Row(
    textDirection: TextDirection.ltr,
    children: [
      Container(
        width: 80.0,
        color: Colors.red,
      Expanded(
        child: Container(
          color: Colors.white
      Container(
        width: 80.0,
        color: Colors.blue,
# 平分5栏
Center(
  child: Row(
    children: [
      Expanded(
        child: Container(
          color: Colors.white
      Expanded(
        child: Container(
          color: Colors.red
      Expanded(
        child: Container(
          color: Colors.blue
      Expanded(
          child: Container(
            color: Colors.red
      Expanded(
          child: Container(
            color: Colors.white
# 手势
html 和 flutter 有一个重大区别就是 html 是由 div 组成的,而 flutter 是由各种组件组成的。
即使在 html 中强调语义化标签,现在也有 web component 标准,但他们大多数都可以由 div 模拟而来,监听同样的 click 事件
手势当属移动端交互最多的事件,而所有手势事件都在 GestureDetector 组件上进行监听。当然,如果你使用流行的组件库,它们已经给你把时间封装到了组件。
在 flutter 中有以下手势
  • Tap
  • Double tap
  • Long press
  • Vertical drag
  • Horizontal drag
  • Pan
# 状态
做了几个简单的布局之后,你会发现以上所有组件继承的都是 StatelessWidget,除此以外,还有另一种常用的组件 StatefulWidget
见词生义,两个组件的不同在于是否本身有状态需要维护。在 React 中,Component 也有 Function ComponentClass Component 之分。如果你之前写过 React,你就会很快理解两者的区别。
如何实现有状态的组件呢,有以下两点
  1. 有状态的组件需要实现两个类,StatefulWidgetState 的子类。
  2. 使用 setState 更改状态
# 生命周期
说到生命周期,就有一个随之而来的问题,数据请求应该在哪一个生命周期
  • initState
  • didChangeDependencies
  • build
  • didUpdateState
  • deactive
  • dispose
# Counter
Couter 在状态管理的地位快比得上编程语言里的 hello, world 了。以下实现一个 Counter 组件。
flutter create 出来直接就是一个 Counter 组件。
先来介绍一下什么是 Counter 组件
  • Counter 组件有一个按钮与一个数字组成
  • 每点击一次按钮,数字加1
做一个最小化描述 Counter 的代码,再加一点样式。
  • setState
    return Counter();
class Counter extends StatefulWidget {
  _CounterState createState() => _CounterState();
class _CounterState extends State<Counter> {
  // 状态都放在 State 的属性里边
  int _count = 0;
    // 设置垂直居中
    return Center(
      child: Column(
        children: [
          // +1 的按钮,被 GestureDetector 包裹监听事件
          GestureDetector(
            onTap: () {
              // 监听 Tap 事件,监听对 _count 进行自增
              setState(() {
                _count += 1;
            child: Container(
              child: Text('点击 +1', textDirection: TextDirection.ltr),
          Text(_count.toString(), textDirection: TextDirection.ltr)
# 状态管理方案
  • Bloc
  • redux
# ValueNotifier
# 调试
通过以上学习布局,你时时需要查看组件的位置,大小,以及嵌套关系。通过以上学习组件状态管理,你需要时时打印数据,查看数据流向,甚至打断点
flutter 的调试如同前端一样分为两大块,UI 以及 Data。以下介绍 flutter 的调试
# 如何像 Devtool Inspector 一样定位元素
# 如何打印数据至控制台
你用的最多的调试手段是什么? print
打印数据到控制台是最简单,最直接的方法。在 flutter 中
# 路由
这里先回顾一下前端的路由是如何控制的?
前端路由通过 history API 控制跳转,在 flutter 中使用 Navigator 跳转。
正如 history API 一样,Navigator 使用 push 跳转路由,使用 pop 进行返回。
// 跳转路由
Navigator.push(
  context,
  // 一般使用 MaterialPageRoute 进行路由控制,当然你也可以自定义路由
  MaterialPageRoute(builder: (context) => SecondRoute()),
// 返回上一级
Navigator.pop(context);
以下是路由跳转的示例
void main() {
  runApp(MaterialApp(
    title: 'Navigation Basics',
    home: FirstRoute(),
class FirstRoute extends StatelessWidget {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('First Route'),
      body: Center(
        child: RaisedButton(
          child: Text('Open route'),
          onPressed: () {
            Navigator.push(
              context,
class SecondRoute extends StatelessWidget {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("Second Route"),
      body: Center(
          onPressed: () {
          child: Text('Go back!'),
# 路由传值
在前端中,路由可以通过 querystring 或者 pushState 进行参数传递,那么在 flutter 中如何进行路由传值呢。
在 flutter 中可以在跳转路由的 builder 函数中,把将要传递的值作为组件的参数进行传递。
Navigator.push(
  context,
  MaterialPageRoute(builder: (context) => SecondRoute(props)),
# 命名路由 (Named Routes)
在 SPA 应用中会使用,路径以及组件的对应表来管理路由,伪代码如下
const routes = {
  '/admin': Admin,
  '/user': User
在 flutter 中,可以在 MaterialApp 声明一个路径组件对应表,而路径即 Named Routes。
在页面间进行路由跳转时可以直接使用路径名称 Navigator.pushNamed(context, '/user')
以下是一个命名路由的示例,来自官方。
void main() {
  runApp(MaterialApp(
    title: 'Named Routes Demo',
    initialRoute: '/',
    routes: {
      '/': (context) => FirstScreen(),
      '/second': (context) => SecondScreen(),
class FirstScreen extends StatelessWidget {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('First Screen'),
      body: Center(
          child: Text('Launch screen'),
          onPressed: () {
            Navigator.pushNamed(context, '/second');
class SecondScreen extends StatelessWidget {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("Second Screen"),
      body: Center(
          onPressed: () {
参考官方文档 Navigate with named routes (opens new window)
# 路由管理
在一个 flutter 应用中可以使用命名路由进行管理。也可以使用 fluro (opens new window) 统一管理路由。
# 包管理
现在我们已经掌握了组件,路由,状态的用法,已经可以写一个相对简单的应用了。但我们现在仅仅只在单文件中进行操作,且没有引入额外的库。而且,你肯定发现了文件首行的代码
# 引入库 (Importing a Library)
Dart 中,引入官方库使用 dart:<library>,比如
import 'dart:convert';
而对于其它非Dart官方库,采用 package:<package>/<library>.dart,比如 flutter
更多三方库可以在 https://pub.dartlang.org/flutter 上查找
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';
import 'package:graphql_flutter/graphql_flutter.dart';
Dart 中有很烦的一点是你当你使用某个 API 的时候,你不知道它出自与哪个库去,这时候你可以在引入库的时候使用 json 显式标明。
import 'dart:convert' show json;
在使用第三方库之前还需要引用依赖,并安装,进行包管理
# 如何引入另一个文件
以上引入的都是第三方库或者官方的一些库,如果需要引入本地路径下的文件呢。
参考 How to reference another file in Dart? (opens new window)
# 依赖
在学习 flutter 的包管理工具之前,先回顾一下 node 的包管理工具 npm
npm 使用 package.json 管理包,使用 package-lock.json 锁定包的版本,避免开发环境与生产环境的不一致。
而在 flutter 中,也有同样功能的两个文件。他们的版本号也同样遵守 Semantic Versioning (opens new window)
  • pubspec.yaml 👉 package.json
  • pubspec.lock 👉 package-lock.json
在使用第三方库之前,还需要 手动编辑 pubspec.yaml 添加依赖
dependencies:
  url_launcher: ^5.0.2
然后进行安装
# Permission API
PACKAGE_USAGE_STATS
<uses-permission
  android:name="android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS"
  tools:ignore="ProtectedPermissions" />
# http 请求
flutter 作为移动端框架,更多时候需要服务器的支持,一个 http 请求库此时应是登场的时候了。
你对一个 http 请求库的了解程度取决于你对 http protocol 的了解程度,需要使用时直接查找文档即可。这里仅仅列出它如何发送最为常见的 GETPOST 请求。
http 请求属于异步操作,返回一个 Future。如果你对此概念感到陌生,你需要往上翻,复习一下 Future 的用法。
这里介绍一个国人写的请求库 dio,为了能够使用它,这里首先介绍一下包管理器。
编辑 pubspec.yaml,添加依赖库 dio
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  dio: ^2.1.0
接下来 flutter packages get 装包,重启,完成了 dio 的安装。
在需要的文件中,引入它
import 'package:dio/dio.dart';
# Dio
Response response;
Dio dio = new Dio();
response = await dio.get('/')
response = await dio.post('https://shici.xiange.tech/graphql', data: { 'query': '{ping}' });
// {"data":{"ping":"pong"}}
print(response)
// 'pong'
print(response.data['data']['ping']);
# JSON
dart 的 JSON 处理实在是丧心病狂了,相当怀念 js,不过也没办法,毕竟 JSON 的全称是 JavaScript Object Notation
var s = '{"name": "shanyue"}'
Map<String, dynamic> user = json.decode(s);
print(user['name'])
其实作为以前写 python 和 javascript 的我表示完全无所谓...
# StreamBuilder && FutureBuilder
想象一个经典场景,当加载数据时显示加载状态,加载完成后正常显示数据。按照以前的思路,使用 jsx 做了伪代码如下
  loading <Loading /> : <Page />
不过在 flutter 中可以使用 FutureBuilder 来进行实现
# Memoization
# 存储
# key/value 存储
package -> shared_preferences
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
prefs.setInt('count', 100);
final count = prefs.getInt('counter');
# database
package -> sqflite
# 参考
关于山月
我的项目:
我的微信:shanyue94,欢迎交流
Last Updated: 7/21/2019, 3:25:08 AM
