极客时间对于推广渠道会有返利优惠,比如山月在极客时间买了一门课,再把课程分享给好友购买,这时极客时间会向山月返利20元左右。
而我现在做了一个返利平台,你可以在上边通过山月的链接购买课程,此时极客时间会向我返利。为了共同学习,而你可以添加我的微信 (shanyue94),我将把极客时间给我的返利发一个红包全部返给你
# 浏览器中的二进制以及相关转换
作为一名前端,在工作中也会遇到很多有关二进制处理的需求,如EXCEL表格的导出,PDF的生成,多个文件的打包,音频的处理。
从前后端整体上来说前端代表 UI 层,它的外在表现是 human readable 的,而服务端代表数据层,所表现出来的是 machine readable。如果 EXCEL 以及 PDF 的处理交由服务端处理,服务端免不了要做一层格式化的逻辑处理,以便与前端保持一致。一来增加了复杂度,二来容易造成前端与服务器端的数据不一致。此时为了减少复杂度,工作量有可能都尽可能在浏览器端完成。
本篇文章总结了浏览器端的二进制以及有关数据之间的转化,如 ArrayBufferTypedArrayBlobDataURLObjectURLText 之间的互相转换。为了更好的理解与方便以后的查询,特意做了一张图做总结。
二进制相互转换图
# 二进制相关数据类型
在介绍常见的二进制数据处理之前,先简单介绍下几种二进制相关的数据类型
# ArrayBuffer && TypedArray
TypedArray 是 ES6+ 新增的描述二进制数据的类数组数据结构。但它本身不可以被实例化,甚至无法访问,你可以把它理解为 Abstract Class 或者 Interface。而基于 TypedArray,有如下数据类型:
  • Uint8Array UintUnsigned Int 代表数组的每一项是无符号整型 8 代表数据的每一项占 8 个比特位,即一个字节
  • Int8Array
  • Uint16Array
  • Int16Array
通过 Uint8Array,即可知道 Uint16ArrayInt8Array 所代表的意义。
const array = new Int32Array([1, 2, 3])
// .length 代表数组的大小
// 3
array.length
// .btyeLength 代表数据所占字节大小
// 12
array.byteLength
ArrayBuffer 代表二进制数据结构,并且只读,需要转化为 TypedArray 进行写操作。
const array = new Int16Array([1, 2, 3])
// TypedArray -> ArrayBuffer
array.buffer
// ArrayBuffer -> TypedArray
new Int16Array(array.buffer)
// buffer.length 代表数据所占用字节大小
array.buffer.length === array.byteLength
# 连接多个 TypedArray
TypedArray 没有像数组那样的 Array.prototype.concat 方法用来连接多个 TypedArray。不过它提供了 TypedArray.prototype.set 可以用来间接连接字符串
可以参考 MDN 文档:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/TypedArray/set
// 在位移 offset 位置放置 typedarray
typedarray.set(typedarray, offset)
原理就是先分配一块空间足以容纳需要连接的 TypedArray,然后逐一在对应位置叠加
function concatenate(constructor, ...arrays) {
  let length = 0;
  for (let arr of arrays) {
    length += arr.length;
  let result = new constructor(length);
  let offset = 0;
    result.set(arr, offset);
    offset += arr.length;
  return result;
concatenate(Uint8Array, new Uint8Array([1, 2, 3]), new Uint8Array([4, 5, 6]))
同时您还需要对资源的获取有大致的了解,如 XHR,fetch,通过文件上传。
# Blob
Blob 是浏览器端的类文件对象。操作 Blob 需要使用数据类型 FileReader
FileReader 有以下方法,可以把 Blob 转化为其它数据
  • FileReader.prototype.readAsArrayBuffer
  • FileReader.prototype.readAsText
  • FileReader.prototype.readAsDataURL
  • FileReader.prototype.readAsBinaryString
const blob = new Blob('hello'.split(''))
// 表示文件的大小
blob.size
const array = new Uint8Array([128, 128, 128])
const blob2 = new Blob([array])
function readBlob (blob, type) {
  return new Promise(resolve => {
    const reader = new FileReader()
    reader.onload = function (e) {
      resolve(e.target.result)
    reader.readAsArrayBuffer(blob)
readBlob(blob, 'DataURL').then(url => console.log(url))
# 数据输入
数据输入或者叫资源的请求可以分为以下两种途径
  • 通过 url 地址请求网络资源
  • 通过文件上传请求本地资源
# fetch
fetch 应该是大家比较熟悉的,但大多使用环境比较单一,一般用来请求 json 数据。其实, 它也可以设置返回数据格式为 Blob 或者 ArrayBuffer
fetch 返回一个包含 Response 对象的 Promise,Response 有以下方法
  • Response.prototype.arrayBuffer
  • Response.prototype.blob
  • Response.prototype.text
  • Response.prototype.json
详情可以查看MDN文档 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Response
fetch('/api/ping').then(res => {
  // true
  console.log(res instanceof Response)
  // 最常见的使用
  return res.json()
  // 返回 Blob
  // return res.blob()
  // 返回 ArrayBuffer
  // return res.arrayBuffer()
另外,万能的 Response API 既可以可以使用 TypedArrayBlobText 作为输入,又可以使用它们作为输出。
这意味着关于这三种数据类型的转换完全可以通过 Response
# xhr
xhr 可以设置 responseType 接收合适的数据类型
const request = new XMLHttpRequest()
request.responseType = 'arraybuffer'
request.responseType = 'blob'
# File
本地文件可以通过 input[type=file] 来上传文件。
<input type="file" id="input">
当上传成功后,可以通过 document.getElementById('input').files[0] 获取到上传的文件,即一个 File 对象,它是 Blob 的子类,可以通过 FileReader 或者 Response 获取文件内容。
# 数据输出
或者叫数据展示或者下载,数据经二进制处理后可以由 url 表示,然后通过 image, video 等元素引用或者直接下载。
# Data URL
Data URL 即 Data As URL。所以, 如果资源过大,地址便会很长。 使用以下形式表示。
data:[<mediatype>][;base64],<data>
先来一个 hello, world。把以下地址粘入地址栏,会访问到 hello, world
data:text/html,<h1>Hello%2C%20World!</h1>
# Base64 编码与解码
Base64 使用大小写字母,数字,+ 和 / 64 个字符来编码数据,所以称为 Base64。经编码后,文本体积会变大 1/3
在浏览器中,可以使用 atobbtoa 编码解码数据。
// aGVsbG8=
btoa('hello')
# Object URL
可以使用浏览器新的API URL 对象生成一个地址来表示 Blob 数据。
// 粘贴生成的地址,可以访问到 hello, world
// blob:http://host/27254c37-db7a-4f2f-8861-0cf9aec89a64
URL.createObjectURL(new Blob('hello, world'.split('')))
# 下载
data:application/octet-stream;base64,5bGx5pyI
资源的下载可以利用 FileSaver (opens new window)
这里也简单写一个函数,用来下载一个链接
function download (url, name) {
  const a = document.createElement('a')
  a.download = name
  a.rel = 'noopener'
  a.href = url
  // 触发模拟点击
  a.dispatchEvent(new MouseEvent('click'))
  // 或者 a.click(
# 二进制数据转换
二进制相互转换图
以上是二进制数据间的转换图,有一些转换可以直接通过 API,有些则需要代码,以下贴几种常见转换的代码
# String to TypedArray
根据上图,由字符串到 TypedArray 的转换,可以通过 String -> Blob -> ArrayBuffer -> TypedArray 的途径。
关于代码中的函数 readBlob 可以回翻环节 数据类型 - Blob (opens new window)
const name = '山月'
const blob = new Blob(name.split(''))
readBlob(blob, 'ArrayBuffer').then(buffer => new Uint8Array(buffer))
也可以通过 Response API 直接转换 String -> ArrayBuffer -> TypedArray
const name = '山月'
new Response(name).arrayBuffer(buffer => new Uint8Array(buffer))
这上边两种方法都是直接通过 API 来转化,如果你更像了解如何手动转换一个字符串和二进制的 TypedArray
# String to TypedArray 2
使用 enodeURIComponent 把字符串转化为 utf8,再进行构造 TypedArray。
function stringToTypedArray(s) {
  const str = encodeURIComponent(s)
  const binstr = str.replace(/%([0-9A-F]{2})/g, (_, p1) => {
    return String.fromCharCode('0x' + p1)
  return new Uint8Array(binstr.split('').map(x => x.charCodeAt(0)))
# 实践
# 1. 如何上传本地图片并在网页上展示
由以上整理的转换图得出途径
本地上传图片 -> Blob -> Object URL
# 2. 如何拼接两个音频文件
由以上整理的转换图得出途径
fetch请求音频资源 -> ArrayBuffer -> TypedArray -> 拼接成一个 TypedArray -> ArrayBuffer -> Blob -> Object URL
# 3. 如何把 json 数据转化为 demo.json 并下载文件
json 视为字符串,由以上整理的转换图得出途径
Text -> DataURL
除了使用 DataURL,还可以转化为 Object URL 进行下载。关于下载的函数 download,可以参考以上环节 数据输出-下载 (opens new window)
Text -> Blob -> Object URL
可以把以下代码直接粘贴到控制台下载文件
const json = {
  a: 3,
  b: 4,
  c: 5
const str = JSON.stringify(json, null, 2)
// 方案一:Text -> DataURL
const dataUrl = `data:,${str}`
download(dataUrl, 'demo.json')
// 方案二:Text -> Blob -> ObjectURL
const url = URL.createObjectURL(new Blob(str.split('')))
download(url, 'demo1.json')
关于山月
我的项目:
我的微信:shanyue94,欢迎交流
Last Updated: 7/21/2019, 3:25:08 AM
